Малко да съживя темата ...
Вчера дойдоха колоните и усилвателят с баса.
Сега предстои да си намеря свободно време и да ги монтирам.
Ще пиша за резултата
Здравейте колеги!!! Относно усилвателя.
Ако не е колата с оригинално вграден усилвател "Bose" и бас каса,варианта е усилвателя да взема сигнал от куплунга за тонколоните,защото просто плеъра няма нискочестотен изход за усилвател (камбанки или чинчове или кой както му вика) и трябва музиката да се усилва от усилвателя,а не от самото CD инъче е възможно на входа на усилвателя да му дойде в повече и да "гръмне".
На CD което върви пък оригинално с усилвател Bose в багажника и усилвателя е "гепнат" от джамбазите докато колата е пътувала към Вас, просто няма начин да се сложи друг освен оригиналния усилвател "Bose" понеже сигнала от CD-то е специален и само "неговия си "усилвател го възприема (така наречената балансна линия,която предпазва сигнала от смущения и брумове и постоянно сменя поляритета + и -на зихода на CD то а усилватела от своя страна ги приема така на входа си и си ги изправя сам).
Така чеее на CD без усилвател Bose местата за връзване на усилвателя са на снимки №1,2 и 3. в зависимост от това с колко входни канала е той и колко от тях искате да свържете.
Ако е двуканален входа на усилватела ви трябва нещо като кабела който е на снимка №4 и може да си направите или купите.
Ако някой иска да си слуша музика от USB flash или SD карта,трябва да си закупи устройството от снимка №5,което не е никак евтино и един трансмитер за 20-30 лв ще ви свърши същата работа.
Кабела с куплунга на снимката който е показал колегата "Conqueror" малко по-нагоре не е за усилвател,а за устройство като на снимка №5, при който гоним обратния ефект (да вкараме сигнал в нашето CD),нооо важната подробност там е,че само кабел с куплунг,без устройство с управляващ сигнал (интерфейс) "няма да стане номера",защото без управляващ външен сигнал входа на CD-то за външен източник,няма да се отвори и "музика няма да чуем".Затова и както вече споменах устройството от снимка №5 е малко скъпичко около 100 тина евро.
Ами това е от мен, надявам се да съм ви бил полезен
Ако някой има питания или проблеми да пише,а може и лично да дойде-правим всякакви ремонти по ел.частта и механиката специално за алфа 147 и 156 Успех !!!!!
